主题:工厂电压不稳是什么问题?
点击:7686 回复:30
10楼
wenquan753
楼主还是没有描述清楚
电压不稳的具体状况和楼主用电情况
这个发生原因很多
需要实际情况分析
15-09-21 21:20
11楼
是三项电不稳,还是单项电不稳,单项接地不良会造成电压飘逸。
15-09-21 21:27
12楼
cfg168
最基本的工作,首先叫老板花千吧块钱购买一台福禄克的高精度数字万用表,才有工具进行修理工厂电压不稳定的故障。
工欲善其事,必先利其器,古人的真理。
15-09-21 21:38
13楼
stanys
塑壳断路器
15-09-22 07:38
14楼
stanys
千把块的万用表....就这老板肯定不买....
15-09-22 07:40
15楼
stanys
应该是三相的,上次不对的时候万用表测出来有460V,那个万用表不准,实际估计是420多V,但是三相都一样的,不是说某两相之间高一些或者低一些的
15-09-22 07:44
16楼
stanys
昨天他们说电压不稳,然后等我去测的时候测了几个地方都是390多V,刚好不在波动的时候
15-09-22 07:50
17楼
stanys
好像没什么大负荷的设备,电机应该都不大的,设备基本上都没什么铭牌。。。有牌子的上面也只有一个最大电流100A。。但是总感觉这个最大电流很虚,因为那是不同车间的,所以也没去研究过具体情况
15-09-22 08:07
18楼
yeyecun
可以先把变压器电压调低一点,以确保电压升高时不超过上限而损坏电器,然后再来慢慢查。
15-09-22 08:29
19楼
xuzhaokun
是不是有谐波干扰呀。
15-09-22 10:11
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
