首页 人机界面 人机界面
主题:维纶触摸屏,这样的要求是否是配方功能
点击:3553 回复:14
我用一款三菱FX1n的plc和维纶触摸屏加两个步进电机设计了一款检测电池的设备,左右两个工位互相独立,每个工位需要检测12个工站,现在客户提出了这么一个要求,因为产品不唯一,有几十种,客户就要求每种产品位置定下来以后要按1.2.3.4.5...保存起来,下次再换产品的时候直接点这个,该如何操作,是否是配方功能,程序里面要怎么设置,大神指点一下
15-09-19 16:01
在触摸屏上做几个选择开关、选择不同的产品时更改步进电机的脉冲值不就行啦!
15-09-19 16:19
不同的产品有有20个工位哦,就要20个寄存器?
15-09-19 16:21
摸索吧     弄明白了别忘了教大家
15-09-19 16:55
求大神指点吧!
15-09-19 20:38
不了解配方。
不知改变产品时,主要改变的什么;看1楼,是位置啊。
15-09-20 07:17
以前用过台达的配方功能
15-09-20 07:51
用配方很方便实现;
15-09-20 11:51
Z版,能详解一下吗,程序里面要用到变址吗,一个产品那么多数据寄存器的
15-09-20 16:36
用配方很容易解决。
15-09-20 17:45
上一页下一页
