首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器接地系统事宜
点击:1045 回复:14
第一,给变频器的系统做独立地线为什么不行呢?
第二,变频器的外壳与电机的外壳要通过直接短路连接保证等电位。
15-09-19 20:51
版主大人,这个方案你是不是试过可行的?我的负载是水泵
估计漏电流会比正常电机要大。
15-09-22 16:33
我一般都是,变频器只引入三相电源,电机和变频器的PE端直接短路,电机与变频器的电气柜外壳等电位(导体大面积连接),然后给系统做独立地线。这就足矣了。不会出现安全问题。
只要系统的导电外壳等电位,且被可靠接地。人和设备都是安全的。
最后修改:2015/9/22 20:02:27
15-09-22 20:01
电厂里的变频器没有安装漏电断路器,只要厂里的接地系统(电阻)合格,电机、变频器外壳能可靠接地,就不会发生安全事故的
15-09-23 09:15
还有专用的吗?以前没有注意过?
15-09-23 14:36
上一页 上一页
