首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器接地系统事宜
点击:1045 回复:14
各位好:
 请教一下各位,我有一个工程是在农村处装一套设备,该设备含有变频器,众所周知有变频
器的地方不是能使用漏电开关的,所以我现比较困惑是的应该才能实施漏电保护?请各位指点一二。
以下是我想的各种想法
1:由于是农村电网,配电是三相四线,所以我的设备理应接地TT系统(本书的出处如下图),可是
TT系统主要靠漏电开关作保护,如果不带漏电开关只是我另外打接地桩接地的话,当出现漏电时施加
于人体的电压还是很高,所以不安全,而有变频器又不能接漏电保护开关,所以这个方案否定。
2:如果接成TN-C-S系统又不行,因为按规定同一个变压器中接地保护和接零保护不可以同时存在(如下图书本)
现在是一个头两个大,不知怎么处理才好,请各位指点。
15-09-18 19:16
谁告诉你变频器不能用漏电断路器控制的?我单位每台数控车床都用漏电断路器控制,里面都有变频器,用着一点问题都没有!
15-09-18 20:51
变频器本身就会产生相当大的对地漏电流,所以用漏电开关会跳闸。
我不清楚你的为什么不会跳闸,是不是功率很小?
15-09-18 20:59
表情有变频器专用漏电开关
15-09-19 07:40
直接度娘还不快?唯书至上吗?
15-09-19 08:09
多大的变频器呀,你选个漏电流大点的空开。
15-09-19 09:43
俺们公司做的设备变频器也有配漏保,漏电流是30毫安的,不过都用好好的,变频器最大功率在3KW吧
15-09-19 11:05
我是公司用户
变频器没有用过漏电保护的开关
但是知道有专用漏电开关的,不知道实际效果如何。
15-09-19 11:28
qd
学习了
15-09-19 11:28
还有专用的啊  没听说过
15-09-19 14:19
上一页下一页
