各位好:
请教一下各位,我有一个工程是在农村处装一套设备,该设备含有变频器,众所周知有变频
器的地方不是能使用漏电开关的,所以我现比较困惑是的应该才能实施漏电保护?请各位指点一二。
以下是我想的各种想法
1:由于是农村电网,配电是三相四线,所以我的设备理应接地TT系统(本书的出处如下图),可是
TT系统主要靠漏电开关作保护,如果不带漏电开关只是我另外打接地桩接地的话,当出现漏电时施加
于人体的电压还是很高,所以不安全,而有变频器又不能接漏电保护开关,所以这个方案否定。
2:如果接成TN-C-S系统又不行,因为按规定同一个变压器中接地保护和接零保护不可以同时存在(如下图书本)
现在是一个头两个大,不知怎么处理才好,请各位指点。
