首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机启动运行后响声很大(20150918)
点击:1408 回复:20
变压器中性点没接地?    三相负载不平衡造成的零点漂移?
15-09-17 23:12
好像三相电压不平衡。
15-09-18 09:53
断电空转是个好办法,可以分清是电噪声还是机械噪声。
15-09-18 21:43
6楼的断电判断是很好的办法,电机要是用变频器会有高频声音,一般机械故障原因较多,风叶坏了、风罩罗丝掉了、轴承坏了、联轴器没校平都会引起震动产生声音
15-09-19 14:52
路过学习了  判断狠重要
15-09-19 20:36
[quote]以下是引用kdrjl2015/9/17 19:46:54的发言:
电机运行的响声,主要来自来两个方面 ,其一是电磁噪声;其二是机械噪声。前者与控制或电源有关,后者与电机安装、转子动平衡、转子轴承等有关。
究竟是哪一种原因导致电机运行的响声呢?试一下就知道了,把电机运行于最高转速,然后,同然切断电机供电,如果电机的响声骤然消失,那是电噪声问题,反之如果断电后,电机的响声依旧,那是电机自身机械问题了。[/quote判断很准确
15-09-19 21:09
扫镗、不平衡、底座不牢、找正不好、共振等问题要一一排除
15-09-19 23:27
这个可以用排除法!表情
15-09-20 08:09
有可能是三相负载不平衡
15-09-20 11:35
电压不平衡应该不会有如此大的响声!我有切身经历,由于总零线接触不良,导致三相电不平衡,车间内日光灯闪烁,电机没有出现异常声响。可能是机械问题,轴承或者轴承盖,转子轴检查,如果几台电机同时有此问题,那么很大可能是电的问题!如果摸不透,只能排除法,先易后难检修
15-09-20 12:57
上一页 下一页
