首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机启动运行后响声很大(20150918)
点击:1408 回复:20
家里有几个设备,启动后电机响声很大,我用万用表量了下进线有一相是420V,其他两相390V这是怎么回事。
最后修改:2015/9/21 9:32:22
15-09-17 16:38
是单独开电机,声音也大吗?
15-09-17 16:44
应该是380V三相电源进线,附带一根零线和地线,简称三相五线的电源供应系统。
检查三根火线与零线之间的电压是否等于220V,检查电源总进线的接线位置(电能表或者总开关的位置),三根火线之间的电压是否等于或者大于380V,三根线之间的电压数值不能有任何偏差,否则请联系供电公司进行检修。
最后修改:2015/9/17 16:52:33
15-09-17 16:51
电源不平衡
15-09-17 17:03
三相负载不平衡造成,靠近电源变压器电压偏高。
15-09-17 17:16
量下电源总开关看下,如果高于380或三相不平衡,马上联系供电所。
15-09-17 19:24
电机运行的响声,主要来自来两个方面 ,其一是电磁噪声;其二是机械噪声。前者与控制或电源有关,后者与电机安装、转子动平衡、转子轴承等有关。
究竟是哪一种原因导致电机运行的响声呢?试一下就知道了,把电机运行于最高转速,然后,同然切断电机供电,如果电机的响声骤然消失,那是电噪声问题,反之如果断电后,电机的响声依旧,那是电机自身机械问题了。
15-09-17 19:46
楼上的经验很丰富
15-09-17 20:53
是该赞一个,在这能学到你要的东西!
15-09-17 21:07
共享变压器负荷没有分平均
15-09-17 21:35
上一页下一页
