主题:三菱PLC这条指令这么写是什么意思
点击:857 回复:6
DM0V H80 K5L100
15-09-17 13:02
cvlsam
在 2015/9/17 13:02:14 发言
【内容省略】
将H80存放如L100起始的20个位,
也就是说,将0000 0000 0000 1000 0000 存入L100~L119中去,其中L107为ON,其余为OFF。
Good Luck~
15-09-17 13:09
K5表示的是五组0000 么 谢谢你哦
15-09-17 13:13
zhyi0214
这种是位组合元件,k表示连续4位,所以就是L100-L119的20位
15-09-17 13:35
ZCMY
k1代表4位;
K5表示20位,K5L100对应的就是L100~L119;
15-09-17 14:11
明白了谢谢版主
15-09-17 15:05
感谢 明白怎么使用了
15-09-17 15:07
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
