首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:work2怎么样读取PLC里面的程序?
点击:7295 回复:22
读出来为什么看不到程序呀?可以确定PLC里面肯定有程序的!
15-09-17 08:34
是不是有保护防读写程序的密令?
15-09-17 08:42
读出来后,再双击屏幕左边目录中的MAIN,就会显示程序了。
15-09-17 08:45
有没有选择参数+程序。
15-09-17 09:16
也有可能是程序加密了,能下载但下载后不显示的。
15-09-17 10:34
如果是加密的,那读取时时要提示输入密码的
正常读取后,双击下图中的MAIN,或是双击下其它有的程序名
15-09-17 12:34
程序下的MAIN点下就有梯形图出来了;
15-09-17 12:45
可先按2楼等方法试试。
15-09-17 15:55
引用 zrx517697809 在 2015/9/17 9:16:06 发言【内容省略】
这个问题楼主确定过没有?
15-09-17 21:41
应该再点主程序那里吧
15-09-17 23:02
上一页下一页
