首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:work2怎么样读取PLC里面的程序?
点击:7295 回复:22
“程序和参数”肯定是选了!main也双击了,main底下的选项都双击过,都没有用哦!如果有程序的话校验也应该自动出来的吧!
15-09-18 08:18
是不是和FB编程方式有关
15-09-24 14:09
来高手了。说到位置上了。但还是不知道怎么弄!
15-09-24 17:00
你可以问下三菱的技术支持,是不是块口令加密或者怎么样的
15-09-25 14:07
我今天发现可能和你用的软件有关,你查下你的CPU是不是三菱的运动控制CPU
15-11-13 09:06
如果没加密选程序 MAIN
16-01-06 15:02
楼主创建的是结构化工程 可以上传出来简单工程的程序么·?
16-01-06 16:22
如果你没有源程序的话读取出来的一般都是编译好的而且还没注释的。。所以说我们的程序从来不加密,拿出来真的怕你看不懂。自己都会蒙圈
16-01-12 10:13
如果没有加密上传程序就可以了
16-04-11 11:00
双击屏幕左边目录中的MAIN试试
16-04-11 16:19
上一页 下一页
