首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器真的节能么?
点击:1782 回复:33
电动机是电能转化为机械能的设备,除小部分的发热、磨损,电能基本都转化为负裁的机械能,根据能量守恒,空载电流最小、满载电流最大,负载变化电流变化,因此普通电机的耗能与负载成正比
变频电机所带负载同样尊守能量守恒,电机耗能与负载成正比
那变频器节能从那里来?
15-09-14 21:49
变频器可以提供无功功率,降低线路电流的损耗、设备需要降低转速工作,此时转速降低设备耗损降低不就节能???
15-09-14 22:08
变频器节能体现在设备空载运转的时候,我可以使用变频器降频来驱动马达,比如马达额定电压空转一小时耗电一度,我降频驱动空转一小时半度。
15-09-14 22:18
变频节能,炒的最火的就是螺杆式空压机的节能,因为空压机有卸载时间,也就是空转时间,它不像活塞机一样让马达断电待机的。
15-09-14 22:21
变频器主要节能体现在大马拉小车上
15-09-14 22:53
节能是多方面,变频器的电源电容能起补偿作用,调节输出多余的无用功
15-09-14 23:11
引用 yejingmao 在 2015/9/14 23:11:40 发言【内容省略】
电机配电室里不都有电容补偿柜么
15-09-15 08:13
学习了,以前也没有想过这个问题。
15-09-15 08:16
引用 坏男孩 在 2015/9/14 22:53:13 发言【内容省略】
大马拉小车
一是选型设计没弄好
二大马拉小车,大马不是使劲就能拉动,马出的劲少,自然耗电也少
15-09-15 08:16
引用 高雅的雅 在 2015/9/14 22:08:47 发言【内容省略】
若仅仅是这一块,完全可以使用无功补偿器
15-09-15 08:18
上一页下一页
