首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器真的节能么?
点击:1782 回复:33
节能不节能就看你干什么用了,如果单纯的节能安装运行50hz还是免了吧,那是骗人的,变频主要用于调速,安装变频电机超公频运行,他是费电的,但提高了效率。
15-09-15 08:22
学习了,以前也没有想过这个问题。
15-09-15 08:23
一般应该场合都是能节能的。
15-09-15 08:28
说白了:
一、是需要调速的地方,因为早期调速要么是直流电机,要么是励磁调速、电液调速,都是高耗能且特别复杂的东西,维修复杂且故障较多......
二、设备需要调节负载的地方。例如注塑机油泵,早期都是油泵电机一直运转,导致系统功率因数很低,而且液压油因为不停循环老坏厉害,压力泵磨损.......
15-09-15 08:42
变频器自身自带IGBT模块,并且IGBT模块也会发热,大功率的变频器的IGBT模块还需要强制风冷进行散热,所以变频器本身损耗电能这一点是毋庸置疑的。
至于无功补偿,一般工厂的低压配电房已经自带无功集中补偿了,有时候重复就地补偿意义不大。
变频器是为了实现调速而发明的,它的节能用途是钻牛角尖而发现的,所以它的主要功能不是节能,而是调速。
15-09-15 08:46
同感
15-09-15 09:40
如果电机需要满负荷工作,那么就没什么区别,要是电机降低速度就能满足要求,那么就能节能!
15-09-15 11:47
有的风机不需要全速工作,这样就达到节能了.
15-09-15 14:03
轻载的情况下应该能节省电。
15-09-15 14:07
同感……的确如你所述……
15-09-15 14:38
上一页 下一页
