首页 电工技术 电工技术
主题:又来新问题了。大家看看怎么解决最好。变频器和电机距离1000m
点击:2151 回复:32
我家一个技术 在网上找到一个软件计算的。大差不差。
15-09-14 15:39
380V,线损导致变为280V,我感觉增加高精度三相稳压器和重新布线增加导线的截面积的成本都差不多的。
如果只是单单安装升压装置,那么在停机的时候如果不及时切除升压之后的输入电源,变频器会报高压并且有可能损毁内部的元件的。
15-09-14 15:49
为了省钱修了条2米的路,为了多收点过路费专拣大卡车。
15-09-14 16:13
靠近放,压降没有100那么大,估算60v,加稳压器吧。
15-09-14 16:38
用220V输出380V的变频器
15-09-14 16:54
我见过一个事挺有意思的。我以前在公司干电工时候碰到的,说2个工人在给公司外墙喷漆,可是气泵电压低,带不起来,他用的4平方的线距离也就50m吧。怎么也起不来。后来人家有高招。我第一次见,据说也管用。
人家在配电柜接的是380v的电,然后找了个变压器式的点焊机,接到380v上然后用上面还有220v的抽头。这样空压机就转起来了。 工人很自豪的说,我们在外面干活经常这么用。
15-09-14 17:29
第一个方案可以。第二个方案不可取。
其实直接在电机旁,用一个15kW电子直流稳压器加一个15kW的逆变器带电机运行就可以了。电源电缆线截面只要载流量满足11kW电机工作要求即可。
15-09-14 19:44
是不是是你算错了?是铜线吗?铜的电阻率是0.0175 。6平方1000米不到3欧姆,就算线不合标准50v是一大关。
第一种方案:电机可以启动,不能运行变频因为电压低保护。解决办法:加稳压器
第二种方案:电机根本就转不动。办法;加粗电缆
15-09-14 20:11
变频器放在控制室,把电缆换成10平方的。
15-09-14 20:20
这个不必纠结,让客户重新换线或有客户核算成本决定。
15-09-14 20:32
上一页 下一页
