主题:又来新问题了。大家看看怎么解决最好。变频器和电机距离1000m
点击:2151 回复:32
dianzima
客户有一个11kw的离心泵,抽水到车间,现在水泵位置距离空置房1km。11kw的电机,客户预埋的6mm的电缆。我估计压降怎也得有100v。所以问问这个情况下如何弄才能让水泵运行正常。
1.把变频器放在水泵旁边,电源到变频器是1000m。估计压降会降100v。
2.把变频器放在控制室。输出到电机是1000m。加个电抗器不知道能否可行。
15-09-14 10:26
草履虫1982
我们那选择第一种办法。
一般我们针对远距离送电都是加粗电缆来减少压降损失。
15-09-14 10:52
lsg1971
第一种。
15-09-14 11:08
ZCMY
变频器尽量离电机近;
15-09-14 11:09
dongguandcr
电源线太小了,不太好办。
15-09-14 11:50
cfg168
如果变频器放在水泵旁边,肯定又得花费资金盖个简易防雨防晒棚的,又得花费一笔不小的钱财,客户肯定会说:干嘛不放置在空置房里面?
这个工程的钱不太好赚呀。
15-09-14 11:55
李东泽
2.把变频器放在控制室。输出到电机是1000m。加个电抗器不知道能否可行。我选这种
15-09-14 12:13
dianzima
我认为这个情况下,好像最好的方法是在电机旁边加变频器,然后得升压一下才能用。用软件计算的是1000m6平方损失100v电压。
15-09-14 13:33
楼主这个100多V的压降怎么算的,实际测过么
15-09-14 15:29
mjinbao
第一种方法,起动时变频器处可能电压过低;
第二种方法,仍不能保证电机处的电压不低。
7楼的方法,不知是否可行;不知可否试验确定。
15-09-14 15:33
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
