主题:电压高
点击:841 回复:14
10楼
aaxin2008
檢查電壓為何這麼高,是不是變壓器需要維護了
15-09-13 19:23
11楼
看情况咯
。产时间运转和平凡启动就换咯
15-09-13 22:15
12楼
太大的话电机也受不住了
15-09-14 01:04
13楼
dongguandcr
电压太高了,估计电机扛不住.
15-09-14 08:24
14楼
chency_2008
按理说电压高电流就会减小,因为电功率是V*I=P,可能在实际中电流相对会增加一些,也不会太大,接触器不换也不会出现问题的,另一个问题是电机的最高耐压是多少,这很重要。
最后修改:
2015/9/14 15:31:54
15-09-14 15:30
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
