首页 电工技术 电工技术
主题:电压高
点击:841 回复:14
电机电压430v,是不是比电压380V 时电流高,这样一来,平时40A 的电机接触器,是不是也相应提高等级变成50A 的啊。
15-09-13 08:29
变压器抽头暂时调不了
15-09-13 08:32
是的,电压越高,电流就更大。
所以就产生了一种节能控制电路:晚上的路灯与白天的路灯的供电线路的不同之处就是晚上经过电抗器之后才给路灯供电,原因就是晚上电压高。
15-09-13 08:42
电压高电流变大,接触器是否需更换,可能是视情况而定。
15-09-13 08:49
我感觉应该选择大一级别的接触器
15-09-13 10:30
还是测一下实际电流再说接触器是否加大
15-09-13 12:37
410v一直在用,没问题。
15-09-13 14:21
运行电流实际值多大?真要加这么大的接触器估计电机也会烧的
15-09-13 17:38
我的最高运行电压在415V
没有问题!
15-09-13 17:57
最好是实际量一下电流。
15-09-13 19:01
上一页下一页
