主题:电压高
点击:841 回复:14
woshigoutou
电机电压430v,是不是比电压380V 时电流高,这样一来,平时40A 的电机接触器,是不是也相应提高等级变成50A 的啊。
15-09-13 08:29
woshigoutou
变压器抽头暂时调不了
15-09-13 08:32
cfg168
是的,电压越高,电流就更大。
所以就产生了一种节能控制电路:晚上的路灯与白天的路灯的供电线路的不同之处就是晚上经过电抗器之后才给路灯供电,原因就是晚上电压高。
15-09-13 08:42
mjinbao
电压高电流变大,接触器是否需更换,可能是视情况而定。
15-09-13 08:49
woshigoutou
我感觉应该选择大一级别的接触器
15-09-13 10:30
还是测一下实际电流再说接触器是否加大
15-09-13 12:37
410v一直在用,没问题。
15-09-13 14:21
yejingmao
运行电流实际值多大?真要加这么大的接触器估计电机也会烧的
15-09-13 17:38
wenquan753
我的最高运行电压在415V
没有问题!
15-09-13 17:57
wang4370
最好是实际量一下电流。
15-09-13 19:01
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
