主题:编码器问题,请大家帮忙
点击:1612 回复:29
10楼
赤兔追风
应该是不支持吧,也说不准。
15-09-13 14:36
11楼
kdrjl
编码器有没有可以直接咨询制造商厂家,另外,到处都有这种扩展口的模块或卡,进口的和国产的都有,编码器输出接入模块输入,然后,模块有两个输出,可以任意设置他们的特性和要求。
15-09-13 19:54
12楼
楼主对精度要求有多高,不高的话直接转模拟量不好么
15-09-13 21:03
13楼
jxq80
这个我有发言权,试过N次。 首先要看你变频器消耗的信号电流是多少, 一般来说编码器供给两台变频器或者控制器 是足够的,我最多供给了8个,但线长了(超过10米)6台就会出问题,我用到的linedriver 的编码器, TAMAGAWA的。 如果信号实在不够那就要用分配器了,但不要在淘宝上找,那些根本不能用, 据我所知,全球做得好的信号分配器 就两家,一家美国的,一家意大利的,价格当然不菲,最少3K+ 。欢迎交流
15-09-13 22:37
14楼
直接这样弄肯定不行的
15-09-14 00:59
15楼
高雅的雅
jxq80
在 2015/9/13 22:37:41 发言
【内容省略】
楼主这是纺织行业还是其余?
15-09-14 08:33
16楼
lllllwh
图尔克有一款,支持编码器1变2出口。
15-09-14 08:58
17楼
mlx5118
信号分配器将输入信号转化为多级输出,以配合上位机的各种不同需求,解决同一个传感器信号转换分配给不同控制系统的需求。
15-09-14 15:08
18楼
kdrjl
如果会做PCB(印刷线路板制版图)文件,自己做一个还省钱。就用一个16脚双列直插的施密特反相器即可。如果想加强驱动能力,输出端做一级三极管的功放。
15-09-14 19:58
19楼
冬立自动化
可以采用双输出的编码器,一个编码器可以有2种信号输出,也就是2跟线缆输出2种信号
15-09-15 15:51
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
