主题:编码器问题,请大家帮忙
点击:1612 回复:29
各位朋友,有没有用过一个编码器可以出来两趟线路同时给两个变频器反馈信号。
15-09-12 23:45
yejingmao
没有看过这样接线的,你试试
15-09-13 00:06
cfg168
可以到淘宝上搜索编码器信号分配器,看看万能的淘宝有没有。
15-09-13 00:41
fireray
问问变频器厂家有没有这样的扩展卡,知道伦茨的伺服有分频的功能,可以将反馈信号1:1或是几比几分频给下一伺服控制器。
15-09-13 06:17
如果不是总线型自己搞个电路上去不就好了,
15-09-13 08:35
自己直接焊接了两根线不行,只有一台有信号,怀疑是驱动电路不够,看看有没有出厂设计就是大驱动的编码器
15-09-13 08:58
我之前有用过分频器的,干扰太严重
15-09-13 08:59
变频器没有这个功能啊
15-09-13 09:00
兄弟有成熟的案例么?
15-09-13 09:00
知道一点
在 2015/9/13 8:58:44 发言
【内容省略】
好奇怪,为什么一太有信号,另外一个没有吗?查线路吧
偶不认为是编码器驱动问题
15-09-13 13:50
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
