主题:工控新人,有些问题想问大家
点击:500 回复:5
丨ZTS丨
实现位置控制使用伺服控制器加伺服电机和变频器加电机加位置传感器是不是都可以?我PLC大概有60个输入,20个输出,该怎么选取PLC? 我想的是选三菱FX3U-128MT-ES 做立体仓库用 是不是有点浪费
最后修改:
2015/9/11 15:17:59
15-09-11 14:43
hmz810220
伺服控制定位精度更高,变频器适合速度控制,当然电机加刹车加传感器也是可以,只是定位精度差很多,关键看你的定位精度要求。
15-09-11 14:54
丨ZTS丨
做的是立体仓库 对位置要求不是很高的 公司又要求降低成本 所以我想要变频器加刹车电机加位置检测信号来做停车 变频器刚好又可以实现加速运动 减速停车
15-09-11 15:13
cfg168
80个点的工程,以后会进行巨大的改进吗?或者说是以后的工程会增加规模吗?,使用128点的控制器,比实际应用点数多出48个点,呵呵,老板要是知道楼主这样花他的钱,会作何感想呢?
15-09-11 15:40
丨ZTS丨
输出多好多没用 输入还是有点少 或者用FX3U-48MT+4个FX2N-16EX 这样算下来 价钱好像是假模块的多
15-09-11 15:59
hmz810220
不知道FX2N同样的点数和FX3U价格差多少,反正如果是没用伺服的我就用2N,用到伺服的我用3U
15-09-11 16:24
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
