主题:调信号示波器显示抖动!
点击:1998 回复:8
转身祭喧哗
如图,事先把频率细调到了1千赫兹,然后再去调幅度。然后规定信号电压为80毫伏,不能超过80.只要把幅度调到50毫伏挡后面就会出现波形变粗还抖动厉害,但是把幅度调高电压到300毫伏以上波形就清晰了。这是怎么回事呢?难道与楼上装修有关?旁边有饭店地铁线。如图,事先把频率细调到了1千赫兹,然后再去调幅度。然后规定信号电压为80毫伏,不能超过80.只要把幅度调到50毫伏挡后面就会出现波形变粗还抖动厉害,但是把幅度调高电压到300毫伏以上波形就清晰了。这是怎么回事呢?难道与楼上装修有关?旁边有饭店地铁线。
15-09-11 12:10
转身祭喧哗
补图。怎么发不全啊!
15-09-11 12:33
加滤波窗,还有调调触发电平什么的可能可以改善一点。
既然修仪器都做个屏蔽房测试吧。
最后修改:
2015/9/11 13:26:58
15-09-11 13:25
转身祭喧哗
练习的地方,刚开始学,不是专业的。
15-09-11 14:31
dbq
图像抖动,就再调一下触发电平。触发电平都要略小于信号电平才能同步。
15-09-11 15:19
老兔子
你的示波器操作方法不正确所致。
你既然已先定好输入信号的频率、幅值,那么示波器的每格电压档(V/div)就要处于与之相对应的档位上,然后将扫描速度(t/div)档也定在相应的位置,然后再微调同步旋钮使波形慢慢稳定下来。
如果稳定不了的话,一是扫描速度量程选择不对,二是同步微调跟踪不上(这是示波器未校正好);如果波形幅值过大或者过小,这是V/div档没有选择正确,又或者仪器没有正确校正过。
通常示波器的使用是通过调节V/div和t/div两个量程档适应被测量,而不是用被测量来适应示波器。
15-09-11 21:31
转身祭喧哗
老兔子
在 2015/9/11 21:31:15 发言
【内容省略】
今天考完理论又去看看人家的示波器,在结合你说的步骤,知道自己一直没有在用之前校准过。周围的同学用的时候也没有校准过。这下明白了每次调档位要校准示波器的。多谢指点,明天再去练练!
15-09-13 00:44
惭愧,我还没有用过这玩意。也不会用。。
15-09-13 03:22
ygl444
50毫伏档衰减量小,小信号干扰被放大。300毫伏档衰减量大,小信号干扰被抑制。
15-09-13 22:11
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
