首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:新手求教PLC选型问题
点击:822 回复:22
新项目:输入118  输出84
15-09-10 16:29
这样配制行不行
主控:226*1         IN:24  OUT  16
扩展:EM223 1BL22*5 IN:80  OUT:80
扩展:EM221 1BH22*2 IN:32  OUT:0
                   总:136 OUT:96
这样输入超过了128行不行
15-09-10 16:35
是模拟的还是数字的也不说清楚,需不需要高速脉冲的也不说,现场有几个分站还是没有分站也不知道
15-09-10 16:36
都是开关量的简单,三菱,欧姆龙,西门子都可以
15-09-10 16:38
点数还蛮多的,楼主做什么项目的?
15-09-10 16:40
你们可以认为只需要118输入  84个输出 需不需高速脉冲不用管了。。算在里面了。这样配置行不行?
15-09-10 16:41
非标自动化。以前用松下的。这新客户指定要用西门子的。。
15-09-10 16:45
看了一下手册好像输入输出都不能超过128。。因为是新项目新客户我想预留多些点。。
15-09-10 16:46
不行了,点数超限了,使用S7-300吧,或者直接切割成为两台分立的PLC主机,使用通讯方式或者直接使用IO方式链接关联。表情
15-09-10 16:55
那可以考虑300的plc
15-09-10 16:56
上一页下一页
