学员接手故障变频器一台,上电跳E019故障代码,意为“电流检测电路故障”,指向明确。检测电流检测信号处理的前级电路,输出信号为正常的2.5V,没有问题,由此进入MCU主板后级的电流检测电路,如下图所示。由窗口电压比较器电路构成,正常时输出端为上拉+5V高电平,为低电平时产生E019报警信号。
学员检修到此处,测量前级电流检测信号输入至5脚,6脚为0V,7脚输出为0V低电平。学员有些激动:好了,找到故障点了,就是这里报的警。据此判断,该级比较器按5脚电平高6脚电平低的比较原则,显然输出是错误的。学员问我,该级电路是坏的吗?
我回答:测量各脚电压值,如果符合比较器原则,是讲理的,就是好的;若不符合比较器原则,输入、输出不讲道理(逻辑关系),外围电阻等元件又无异常,即可确定比较器损坏。学员重测了5、6、7脚电压状态后,判断电压比较器U26已经不讲理了,换了一片重测,还是有故障信号输出。学员又问我:老师,换了片还这样啊。
拿过来,我研究一下吧。接过板子,我重测了各脚电压,发现2脚为高电平,3脚为低电平,1脚为低电平,器件的1、7脚是并联的,确实有故障信号输出,但U26是好的。
两级电压比较器的输出端是并联的,而学员仅测量了其中一组的电平状态,即草率判断比较器已经损坏。一是忽略了该型电压比较器输出端可以并联的特点,二是未进行全面的测量,故而形成了误判。
我根据3脚电压低的线索,顺藤摸瓜,检测到Q1损坏,原来故障根源是5V基准电压丢失,造成了比较器误输出E019信号。
有时候(故障查到这里),离修复其实只有一步之遥了啊。
重述一下LM393电压比较器的特点:
为开路集电极输出,输出端可以并联;
需两路供电电源,片子本身5、8脚为一路供电,输出端接有上拉,可以是另一路供电。两路电源电压不一定相等。输出电压幅度取决于上拉电源电压。
两输入端端电压差不再为0V,输入信号需与基准电压相比较,如果基准电压丢失,则输出结果可能是错误的。因而对基准电压的检修,也是至为关键的一步。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年9月9日
最后修改:2015/9/11 9:03:17
