首页 机电一体化
主题:如何设计这台机器
点击:1367 回复:17
如图,把产品摆到盘子的孔里,不能有漏,大家看看如何设计
15-09-08 10:49
先用手拿起一只,然后用眼睛看那个位置是空着的,大脑发指令给手,让手把物料放到空位上,循环执行,直到空位全部被填满
15-09-08 11:42
我觉得你设计这个机器可以参考下贴片机,只是工位可能比贴片机要多,百度一下很多样例的,不知道说的对不对
15-09-08 11:46
有钱多的方法,也有钱少的方法,楼主想用那个?表情
1、视觉控制系统,不必多介绍了吧,让厂家来调试即可。
2、X、Y轴行走+阵列表格参数放料的方式,需要自行设计与研制,PLC,步进或者伺服,触摸屏。
15-09-08 12:15
这个还要根据你的上一道工序和下一道工序来设计,光只是做这个应该没有什么意义。
15-09-08 12:36
扔一堆垫片下去,振动;
15-09-08 13:04
有理有据 让人信服
15-09-08 13:53
引用 zhyi0214 在 2015/9/8 11:46:41 发言【内容省略】
这个比较现实,估计造价有得比
15-09-08 14:18
每次去看展会都会看到有机械手,其中就有视觉的,按照阵列摆放。
15-09-08 16:34
这个肯定弄不起,速度要求25秒一盘,一般219个。目前是人工抓一把放在上面晃动
15-09-08 17:14
上一页下一页
