首页 变频器维修
主题:ATV71运行中报电机短路
点击:4416 回复:16
大家好!我有一台ATV71系列,30KW的机子,现场带的是22KW的电机,变频器在启动时频繁报电机短路,但是电机确定是正常的,我维修前检查没明显问题,带7.5KW电机运行正常,请教大家,这是怎么回事?
15-09-03 21:59
问题可能在电流互感器或检测电路,带7.5的电机电流显示多少?
15-09-04 08:08
空载,大概六安左右
15-09-04 09:13
电机确定是正常的???????????
15-09-04 11:56
确定,接其他变频器正常。
这个变频器接其他电机也报同样故障。
15-09-04 12:27
前几天我有个客户也是这个问题,ATV71返厂维修吧
15-09-04 16:08
检查下电流反馈环路表情
15-09-04 21:01
报故障时的检测电流27A,会不会与驱动能力不足有关。
15-09-04 21:55
  给个建议,检查驱动电容跟主滤波电容,一般可以搞掂,当然还有ic性能不良、igbt本身性能不良 ......
15-09-08 23:59
多谢了!我换了驱动电容,现在用了三天了还没出现问题,等在用用看是什么样的!
15-09-11 16:07
上一页下一页
