首页 变频器维修
主题:ATV71运行中报电机短路
点击:4416 回复:16
变频器换驱动电容好了吗?我有一台ATV71 30kw也是这个现象,折腾到最后换了主滤波电容好了三个月,现在又出这个问题了
15-10-14 15:41
11楼
该帖内容不符合相关规定!
15-10-14 16:58
换根电机线试试
15-10-14 19:54
先确定变频器单独跑下是否正常,解耦下,看是否电机绝缘层不好,接线是否破皮;如果确定电机没问题,那就是变频器;如果电机的星型,三角形接错也会启动电流大报故障
15-10-14 21:15
驱动电容换了,大电容也换了,但是运行几十分钟后就会报电机短路。问施耐德售后说可能是变频器主板问题,说版本有问题。
15-10-17 11:30
你那个现在是怎么回事?
15-10-17 11:30
最后结果怎么样?搞定了吗?
17-10-09 12:49
上一页 上一页
