首页 电工技术 电工技术
主题:交流双速电动机
点击:603 回复:5
请教一下空调箱内风机原来是三相交流双速异步电动机拖动,可否将该电机当作变频电动机使用?
15-08-31 21:07
应当像普通的交流异步马达一样可以使用变频器驱动。
但是变级马达一般有两种接线方法,每一种接线方法对应一种速度,当使用某种接线方法利用变频器驱动的时候,应当在这种接线方法限定的速度内用变频器进行调速。
15-09-01 08:49
可以使用,如果要低于原来最低速长期运转时,应降级使用。
15-09-01 09:04
应该是没有问题的。
15-09-01 10:16
能用,但是满载要考虑散热条件。变频专用电机是自带专用散热风扇的。
15-09-01 11:01
变频运行建议选用高速接线方式,因为高速方式电机的效率高,损耗低。
15-09-01 11:55
