首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:母线电压上升
点击:2106 回复:18
加个制动吧,电机发电了。
15-08-31 10:08
既然电机处于发电状态,能够传到母线上,产品不炸机。那为什么在变频器输出端接入电源线马上就炸机呢?
最后修改:2015/8/31 12:54:45
15-08-31 12:10
是不是电压低呀、、、、
15-08-31 12:29
停机母线电压也是慢慢升高,电容已充满电,‘变频器输出端接入电源线马上就炸机’,电容没有电压,没有缓冲电路。
15-08-31 15:35
谢谢13楼的回答
15-08-31 16:02
15楼
该帖内容不符合相关规定!
15-09-01 09:46
引用 705588041 在 2015/8/31 12:10:32 发言【内容省略】
这个问题问的相当有水平,太赞了,我坐等大仙们的神回复
15-09-01 13:21
我也有同样的疑问,模糊的知道急停车直流电压会升高,做过测试达到700V以上,输出端也曾接上电源试过,有的烧,有的不烧,为什么电机刹车发出的电就是烧不了变频呢?
15-09-02 09:30
引用 904970507 在 2015/9/2 9:30:26 发言【内容省略】
变频器有刹车功能,当母线电压高于设定的值的时候,刹车功能就会启动,会把电消耗在刹车电阻上,所以不会烧变频器,小功率的一般内置刹车电阻,大功率一般需要外接
最后修改:2015/9/2 11:24:53
15-09-02 11:23
上一页 上一页
