首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:母线电压上升
点击:2106 回复:18
为什么变频器在停机时母线电压会上升,甚至报过压?
有人说:电机处于发电状态,能够传到直流母线上,产品报过压,不炸机。那为什么在变频器输出端接入电源线马上就炸机呢?是不是加制动电阻就不会炸机了?
最后修改:2015/8/31 12:55:16
15-08-30 15:39
机械能转换为电能了。
如果报过压,就需要加装制动电阻或者将整流器换成能量反馈型的。
15-08-30 16:38
整流器换成能量反馈型的.是怎么回事
15-08-30 17:06
是刚刚开始停下来吗  还是不来就停的啊
15-08-30 17:09
可以将直流电逆变成交流电给电网。
15-08-30 17:10
因为马达断电会产生回生电动势
15-08-30 17:21
在停机的过程中发生的
15-08-30 17:40
把直流电逆变成交流电反馈回电网。
15-08-30 18:33
因为电机在制动时,处于发电状态,他的发电能量通过变频器的输出模块,回灌到了变频器的直流母线,所以此时的直流母线就被充电电流升高了。此时这个升高的电压如果没有泄露通道,就会报过压。
15-08-30 20:25
加一个刹车电阻就解决了
15-08-30 22:31
上一页下一页
