变频器论坛
变频器论坛
主题:母线电压上升
点击:2106 回复:18
为什么变频器在停机时母线电压会上升,甚至报过压?
有人说:电机处于发电状态,能够传到直流母线上,产品报过压,不炸机。那为什么在变频器输出端接入电源线马上就炸机呢?是不是加制动电阻就不会炸机了?
最后修改:
2015/8/31 12:55:16
15-08-30 15:39
speaker
机械能转换为电能了。
如果报过压,就需要加装制动电阻或者将整流器换成能量反馈型的。
15-08-30 16:38
整流器换成能量反馈型的.是怎么回事
15-08-30 17:06
凤凰息梧桐
是刚刚开始停下来吗 还是不来就停的啊
15-08-30 17:09
speaker
可以将直流电逆变成交流电给电网。
15-08-30 17:10
philips105s
因为马达断电会产生回生电动势
15-08-30 17:21
在停机的过程中发生的
15-08-30 17:40
speaker
把直流电逆变成交流电反馈回电网。
15-08-30 18:33
kdrjl
因为电机在制动时,处于发电状态,他的发电能量通过变频器的输出模块,回灌到了变频器的直流母线,所以此时的直流母线就被充电电流升高了。此时这个升高的电压如果没有泄露通道,就会报过压。
15-08-30 20:25
高雅的雅
加一个刹车电阻就解决了
15-08-30 22:31
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
