首页 电工技术 电工技术
主题:好凌乱。某教材的s7200接线图。真心表示不懂。
点击:1711 回复:11
这是西门子s7200与步进电机驱动的接线图。s7200。共阴极接法。CP+,DIR+分别为脉冲输入和方向输入。只能采用5伏电源。我采用24伏供电。需串一个2K的电阻进去。而此图是s7200的Q0.0和Q0.2输出端与公共端地并一个2K电阻。我感觉这并不能将Q0.0的电位拉低至驱动板所需的5v。我觉得电阻应该串在24伏与CP+和DIR+之间。
15-08-29 17:25
cp+  DIR+已经员+24v了呀,没错。
15-08-29 18:14
常用都是串联  图中的接法没试过
15-08-29 18:46
引用 1989460116 在 2015/8/29 18:14:25 发言【内容省略】
你好,你说的没看明白。能说清楚点吗表情
最后修改:2015/8/29 19:23:37
15-08-29 19:21
已经很清楚了。
15-08-29 20:17
我们也是串联的,你这个接法没有试过额
15-08-29 21:21
引用 244470561 在 2015/8/29 21:21:20 发言【内容省略】
表情已经按你这个方法接了,确实好用。表情
15-08-30 07:51
串入回路,按电阻分压计算即可
15-08-30 08:44
书籍上的介绍,有时只能作参考;具体接线时,需查核说明书、对照实物,还有原理上的理解。
15-08-30 09:23
确实没见过这样的接法。
15-08-30 09:45
上一页下一页
