西门子SIEMENS
主题:S7-1200下载出现问题
点击:1929 回复:6
下载不知道怎么下载不了了,出现“无法访问所选的在线目标”
15-08-28 18:30
cg319
是不是你的PC地址和PLC的地址不在同一个网段
15-08-29 10:56
一个是192.168.0.5,一个是192.168.0.10,会不会是这里出现问题了
15-08-29 14:53
tigermu
plc的ip地址你改过没有?如果没改的话先搜索,找到之后可以重新设置。
如果已经设置了,只要在一个局域网里就能很快找到。
15-08-29 16:43
嗯,要设置成一样的才行,我改成一样的就可以下载了。
15-08-29 17:40
两个IP改成一样的就OK啦
15-08-29 17:41
是的,不知道什么时候改的,两个IP改为一样的就OK了
15-08-29 17:42
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
