人机界面
人机界面
主题:我有一西门子触摸屏 700IE 上电白屏 已经用了4年了 ,原本的程序都丢了
点击:1685 回复:10
linjinchuan
请问大神 ,现在放在电脑上原程序丢了,想把坏的触摸屏程序拷出来放在新触摸屏上,应该怎么做,有什么办法吗,
可以拆里面的程序存储芯片提换吗 ,还是有别的办法 ,求赐教
15-08-28 11:10
连接电缆试下,如果未设置密码,应该能够下载。
15-08-28 11:48
这破玩意不能回传,至于拆机换芯片,估计没人试过
15-08-28 11:50
tigermu
如果新屏和旧屏同型号,可以主板替换看看能不能行。
15-08-28 14:05
kazefsh
LCD屏不能拆卸吗?
15-08-28 14:23
ytleaderplc
白屏正常都是可以维修的
15-08-28 14:42
高雅的雅
西门子的就是没设密码回传也是只能用于同型号屏,不能反编译
15-08-28 15:31
gk_0
这个型号的屏不能回传,只有使用源程序下载。
15-08-28 16:22
dongguandcr
这种情况,要辛苦一下楼主重新编程了。
15-08-28 16:24
xupeng2008
如果没有按照存储卡并勾上回传然后下载的话、是无法上传的、可以看把旧主板拆到新的上
15-08-28 17:06
开放的、软件定义的自动化赋能,施耐德电气塑造智慧物流“新范式”
HMS 2025全球工业网络市场份额预测报告
AI在工业铺开应用,英伟达的“AI工厂”并非唯一解
宇树科技增资至3.64亿元!近期完成C轮融资 中移动、腾讯、阿里等领投
行业变革塑造市场机遇——中国工控机市场企稳回升
Arm 驱动下一代机器人创新浪潮
2025中日机器人产业合作对接会在浙江平湖启幕
再摘桂冠 施耐德电气荣登企业爵士“欧洲最佳可持续发展企业50强”榜首
