首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线问题
点击:1675 回复:28
可能是,三相就用了两相,因为是宿舍用电,只用了两相电,而且都不是平分的,以前就那样安装的,也没有改过来。
15-08-27 19:12
都讨论到20楼了,不知是否都明白了?我看明白了。嘻嘻。
15-08-27 19:35
引用 A888333 在 2015/8/27 10:02:16 发言【内容省略】
楼主应该把这个测量结果给放上来啊
15-08-27 19:54
说真的,还没有去测量过,平时单相测量电流都很少。。。
15-08-27 20:42
纠正一点:第二幅照片不是输出地线掉了而是零线掉了(地线不会也不允许经过任何开关)。
这就是典型的三相供电系统中性线断开后导致的三相负载电压不平衡,只不过你这里是很小很小的供电系统,但性质完全一样。
15-08-28 09:38
今天去测量了哈,三相电流,一相8.6A一相2.3A一相没有电流,我就用了两相相线,结果零线是6.8A
15-08-28 10:44
谢谢,没有用专业术语。。。。
15-08-28 10:46
单相220V供电的零线断掉或者没接好,是很危险的,很可能会引起用电器烧了严重的会导致火灾。
15-08-28 10:57
就是工地施工把线挖断了,有几台空调好像烧了
15-08-28 17:32
上一页 上一页
