首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】三相电怎么控制关断,会不会有火花?(20150827)
点击:2983 回复:25
单相电,直接用一个继电器控制火线就可以了。三相电怎么控制,也用继电器吗,会不会冒火花,有安全隐患。没用过三相的,感觉电压高好恐怖。
最后修改:2015/8/28 9:14:03
15-08-25 21:01
用交流接触器,如果触点OK的话是不会产生火花的,触点接触不良就会闪火花
15-08-25 21:03
使用塑壳断路器或者带灭弧罩的交流接触器,均可以带负载进行切断电源供应。
记住不论是单相供电还是三相供电,闸刀开关不能带负载切断电源,只能关闭负载之后打下来。
15-08-25 21:54
三相控制用接触器,特殊环境的可以用带灭弧装置的,使用接触器可以带负荷通断的
15-08-25 22:30
用三相交流接触器,控制三相电的三跟线的通断,就可以了,和继电器的原理是一样的,能通过更大的电流。
15-08-25 22:48
有不有具体的情况。
一般地说,可以用接触器或三极(或四极)开关控制其通断;这些器件,会有相应的灭弧措施。
额定容量与负载有关。
15-08-25 23:22
如果是阻性负载,不要担心电弧,感性负载就不好说了
15-08-26 00:21
三相电电压高?不是和单相一样的啊。
15-08-26 07:18
看负载选择控制器件。
15-08-26 07:40
看负载大小选择继电器或接触器,并且它们都有相应的灭弧措施  ,只要选得大小合适 ,质量没问题,是不用担心产生火花的。
15-08-26 08:10
上一页下一页
