首页 电工技术 电工技术
主题:变压器整流的问题
点击:1268 回复:19
引用 fsjnzhouyan 在 2015/8/25 14:30:13 发言【内容省略】
应该是这样。驱动24V电磁阀可以不加电容,带个低音炮功放之类的5000uf也嫌小。
15-08-25 16:27
关键是电容太大了也有弊端,上电时短路电流可能导致放炮,或烧东西。还得加预充电电路。搞复杂了。
15-08-25 17:16
电容容量越大滤波效果越好,2200微法就可以了。
15-08-25 18:26
如果对纹波要求不严格 电容4700uf/50v就够了  记得并一个104的瓷片 另外你桥排选小了  5安的桥排 连续工作电流2A发热量就会很大 换10A以上的吧
15-08-25 18:49
同意十三楼的,整流桥用十A以上的,电容够用就可以了,也不用太大。
15-08-25 20:17
引用 kdrjl 在 2015/8/25 17:16:57 发言【内容省略】
是的,大也有大的弊端,决不是越大越好。
15-08-25 20:56
整流桥起码要10A以上,滤波电容大小看你负载的电流大小,容量大电流大。容量小电流小。
15-08-26 08:56
电容越大,滤波效果越好。上电瞬间电流也大。但并非越大越好。看电路要求了。
15-08-26 09:21
200W变压器输出24V,最低规格硅桥10A,推荐15A,且硅桥需要加装散热片!
电容按照功率来说,最好是2个3300uf/50v电容并联再并一个104的瓷片,
15-08-26 10:05
对于24V,整流电容每100W在3000uf左右
15-08-26 10:12
上一页 上一页
