主题:变压器整流的问题
点击:1268 回复:19
qd
我用环形200w 220变24伏的变压器整流出直流24伏 整流桥是5a的电容选50v1000uf的好还是5000uf的好
15-08-25 09:08
电容大一点好
15-08-25 09:31
shz.wsb
1000uf就可以了,5000uf体积大,价格高。
15-08-25 10:10
cfg168
呵呵,你要是有钱有空间,选10000uf都得,电容越大,滤波效果越好,断电之后能坚持供电的时间就更加长,虽然只是增加1秒钟左右。
15-08-25 10:41
kazefsh
电容太大也不好,上电瞬间电流大
15-08-25 10:41
dongguandcr
滤波电容大点当然好啦。
15-08-25 11:02
电容越大滤波越好,直流更平滑,如果一般应用几千微法就行,用于音响,通讯,当然是越大越好,如果经济允许的话。
15-08-25 11:04
光
电容越大越好 电流曲线越平滑
15-08-25 11:11
kdrjl
1000微法50伏足矣了。
15-08-25 13:52
fsjnzhouyan
用途不同可以选择不同的容量。
15-08-25 14:30
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
