首页 电工技术 电工技术
主题:变压器整流的问题
点击:1268 回复:19
qd
我用环形200w  220变24伏的变压器整流出直流24伏  整流桥是5a的电容选50v1000uf的好还是5000uf的好
15-08-25 09:08
电容大一点好
15-08-25 09:31
1000uf就可以了,5000uf体积大,价格高。
15-08-25 10:10
呵呵,你要是有钱有空间,选10000uf都得,电容越大,滤波效果越好,断电之后能坚持供电的时间就更加长,虽然只是增加1秒钟左右。
15-08-25 10:41
电容太大也不好,上电瞬间电流大
15-08-25 10:41
滤波电容大点当然好啦。
15-08-25 11:02
电容越大滤波越好,直流更平滑,如果一般应用几千微法就行,用于音响,通讯,当然是越大越好,如果经济允许的话。
15-08-25 11:04
电容越大越好     电流曲线越平滑
15-08-25 11:11
1000微法50伏足矣了。
15-08-25 13:52
用途不同可以选择不同的容量。
15-08-25 14:30
上一页下一页
