首页 机电一体化
主题:当三相电源电压只有300来伏是加怎么的变压器能控制在380V这样?
点击:1910 回复:20
由于偏远,拉过来的三相电低的时候只有320V这样,设备不能正常工作?这样需要加什么样的变压器呢?
15-08-24 15:15
先并联个电容柜子上去,看看电压会不会升上来,再不行就要加三相升压器。
15-08-24 15:28
三相升压器
15-08-24 15:46
指标要治本,偏远?有多远?是不是接的农网变压器?是不是使用了超小截面积的导线或者与负载功率不匹配的铝芯导线所导致的呢?
楼主的设备总功率有多大?如果实在是没办法改变供电线路或者供电环境,只能花费巨额资金购买三相高精度稳压器。
15-08-24 15:54
320v电压是启动设备前还是设备后?如果是启动前那就要加变压器或者稳压器了,如果是启动后的话那就是电缆小了。具体原因具体分析。
15-08-24 16:46
油浸式稳压器
15-08-24 16:58
你的设备功率多大,变压器多大,距离多大,变压器在你之前带负载多大,这些一概不知,怎么给你支招呢
15-08-24 17:11
320V,确实有点低了,一般的工业用电都有400V左右呀,看来楼主所做的设备是偏门呀!表情
15-08-24 18:14
不知电压是否稳定。
看回复,大致方法有,改善电网、加电容补偿、增加调压器或稳压器等;还有就是采用电压适应性强的设备。
具体方案,要看现场情况。
15-08-25 06:56
三相升压器。
15-08-25 11:47
上一页下一页
