机电一体化
主题:当三相电源电压只有300来伏是加怎么的变压器能控制在380V这样?
点击:1910 回复:20
pudongai
由于偏远,拉过来的三相电低的时候只有320V这样,设备不能正常工作?这样需要加什么样的变压器呢?
15-08-24 15:15
dongguandcr
先并联个电容柜子上去,看看电压会不会升上来,再不行就要加三相升压器。
15-08-24 15:28
zwb625
三相升压器
15-08-24 15:46
cfg168
指标要治本,偏远?有多远?是不是接的农网变压器?是不是使用了超小截面积的导线或者与负载功率不匹配的铝芯导线所导致的呢?
楼主的设备总功率有多大?如果实在是没办法改变供电线路或者供电环境,只能花费巨额资金购买三相高精度稳压器。
15-08-24 15:54
dahutu007
320v电压是启动设备前还是设备后?如果是启动前那就要加变压器或者稳压器了,如果是启动后的话那就是电缆小了。具体原因具体分析。
15-08-24 16:46
yejingmao
油浸式稳压器
15-08-24 16:58
高雅的雅
你的设备功率多大,变压器多大,距离多大,变压器在你之前带负载多大,这些一概不知,怎么给你支招呢
15-08-24 17:11
320V,确实有点低了,一般的工业用电都有400V左右呀,看来楼主所做的设备是偏门呀!
15-08-24 18:14
mjinbao
不知电压是否稳定。
看回复,大致方法有,改善电网、加电容补偿、增加调压器或稳压器等;还有就是采用电压适应性强的设备。
具体方案,要看现场情况。
15-08-25 06:56
fudongyang
三相升压器。
15-08-25 11:47
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
