首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:间接寻址
点击:738 回复:5
是将VW60的值给VW200吗
15-08-24 08:38
引用 lplvpeng 在 2015/8/24 8:38:40 发言【内容省略】
给你个YES.
15-08-24 09:18
VD100存放的是VB10的地址,把VD100+50再放回VD100就是指针指向VB60的地址,上面做法错误
15-08-24 14:39
引用 zwb625 在 2015/8/24 14:39:50 发言【内容省略】
你是说用加法指令不能用MOV是吗
15-08-24 16:34
引用 lplvpeng 在 2015/8/24 16:34:45 发言【内容省略】
用MOVD指令就是直接操作VW50了。
要么你MOVD 60,VD100这样也可以的。
Good Luck~
15-08-24 18:53
你说的才是对的,我亲自测试了,的确是你所说的,非常感谢
19-06-05 08:30
