主题:电机空开配电选择
点击:2296 回复:34
woshigoutou
18.5KW 风机,直接启动,空开和接触器使用多大的啊。50A 肯定不行,刚试过了,调空开。在选用方面,有公式吗》
15-08-23 15:34
把速断保护调高
15-08-23 16:16
fsjnzhouyan
用NM10-100/330系列80A三极空气开关就可以。
15-08-23 16:31
fywsch
选80A的吧,50A肯定太小了。
15-08-23 16:45
lliu1978
选D型的空开 50A可以的 18.5的电机满载不超过40A的电流 选带延迟特性的电机专用空开 50A是可以的!
15-08-23 17:02
mjinbao
主要是需躲过起动时的冲击电流,准确计算可能不是很方便;2楼、3楼的意见,或可参照;4楼所说的产品,不了解,不知有无具体资料。
另,风机厂家有不有推荐数值。
15-08-23 17:16
选D系列的就可以。
15-08-23 18:59
wang4370
18.5的我一般都用100A的了。
15-08-23 19:44
D系列空开选择63A ,接触器我建议用CJ20-100A的好些。
15-08-23 19:44
lg2013sydq
用塑壳断路器带负载能力要强点。再说了,你的18.5KW的电机最好不要直接启动,直接启动的启动瞬间启动电流是额定工作电流的4~7倍,对线路及断路器要求都比较高。
15-08-23 19:57
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
