主题:帮帮忙
点击:432 回复:9
面条男32
FROM HOC HOEO K4X200 K2怎么理解?
15-08-21 16:52
zrx517697809
写数据,模块号,通道,数据,数据量
15-08-21 17:02
zhyi0214
看看手册from和to指令,一般都是用在模拟量和数据量转换的
15-08-21 17:35
高雅的雅
你这个应该是读D-Net总线的输入点数据,32点的输入模块
15-08-21 18:48
zqy54271
读缓存,模块号,缓存号,读数据字,读2个缓存。
最后修改:
2015/8/21 19:25:02
15-08-21 19:06
yaosgroup
把1个固定值传送到N个地方,可以理解为把N个篮子同时放进或替换为一个相同值
15-08-21 20:35
mjinbao
可以参照解释,再看指令说明。
15-08-21 22:24
高雅的雅
这个是三菱是读D-Net总线的输入点数据,32点的输入模块
15-08-21 22:40
高雅的雅
这个是长安铃木的天语生产线车体生产线程序
15-08-21 22:42
fumz78
你要结合这个具体是什么模块看程序,看下起始地址为0C0模块是什么模块。
15-08-22 00:14
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
