主题:西门子200怎么编这样的程序
点击:575 回复:8
ytthink
比如vd0等于8,18,28,38,48,58,68等等,都输出同一个m0.0.
谢谢了
15-08-20 16:32
cfg168
有多少个数值,就得编制多少行比较指令。
比如以上,编制7行比较指令,逐一检查核对。
最后修改:
2015/8/20 17:02:45
15-08-20 17:01
启动绕组
比较指令 输出
15-08-20 17:02
ytthink
看来没有简单的方法了
15-08-20 17:22
FORELF
用除10取余数等于8时输出。
楼上看掉了“等等”,我刚才也没看到。
最后修改:
2015/8/20 18:14:39
15-08-20 18:12
感觉楼主没说清楚啊,如果尾数都是8两位数,4楼的方法不错。那如果还有其他的那就要在做深的考虑了
15-08-21 13:27
guanyumou
是不是只要是10进制的个位是8的话都输出M0.0?
那么可以不可以VD0和16#0008进行与运算后,再判断VD0是否等于8
15-08-22 10:35
ytthink
嗯,用余数的方法实现了。
15-08-22 21:05
liangmaoxian
比较,然后并起来输出。
15-08-22 21:09
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
