首页 电工技术 电工技术
主题:漏电电流能这样计算吗?
点击:1898 回复:10
手头没有专门测漏电电流的工具,也不知用什么来测。只有电子式的兆欧表,例如选择在500V档位时,测的绝缘阻值是500M欧,能不能认为它的漏电电流是0.001mA?
15-08-20 15:11
不是这样算的吧?用电流表测吧
15-08-20 16:19
粗略可以这样认为,但是直流回路与交流回路不一致呢
15-08-20 23:21
兆歐表數值不穩定。另外,這個數值重要嗎?
15-08-21 06:22
感觉楼主说的也有道理,准确性值得考量。
15-08-21 08:19
想测漏电流要测什么设备上的呀。
15-08-21 09:03
见过关于常见用电器漏电电流的估算,但不记得具体的了,也记不清是哪里看的;
绝缘电阻是否可换算成漏电电流,或者可看看绝缘电阻的测量原理(我就不清楚了)。
15-08-21 09:07
你摇表是500V,指的是最高电压是500V,而你设备的额定电压是0.38KV(0.4KV),你这样算漏电电流只能是初步估算而已。没有多大意义
15-08-21 17:07
这样算和实际的出入很大!
15-08-21 19:51
这样不太靠谱吧。
15-08-21 20:03
上一页下一页
