首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子WINCC V6.2软件怎么安装不了?求助师父指点
点击:1274 回复:13
电脑配置如下
安装西门子的软件如下
第二项已经安装好,为什么还是提示末安装,如何破解?情况如下
15-08-20 13:39
请安装WinCC 6.2另外一张光盘内附带的SQL2005软件。
安装完后记得重启你的PC。
从WinCC7开始,SQL被集成进WinCC。以前的版本均需要单独安装SQL。
15-08-20 14:45
现在不至少都是7.0了么还要装6.2做什么?
15-08-20 14:53
引用 fujifa 在 2015/8/20 14:45:53 发言【内容省略】
装过了,也重启电脑了,还是一样的提示
15-08-20 16:14
引用 zyh200105 在 2015/8/20 14:53:41 发言【内容省略】
这个是网上破解版的,免费的.刚转学西门子,不懂,以前接触的是三菱的
15-08-20 16:16
6.2不能在windows7上安装哦表情
可以在 xp SP3上装。
最后修改:2015/8/20 21:51:55
15-08-20 21:50
引用 osp321 在 2015/8/20 21:50:54 发言【内容省略】
哦,哪WINCC V7.3可以在WINDOWS7上安装吗?
15-08-20 21:55
7.0以下的版本最好在xp上安装。
15-08-21 08:21
引用 tigermu 在 2015/8/21 8:21:21 发言【内容省略】
谢谢,现在找了一个V7.3版本试试
15-08-21 10:05
是啊6.0的要单独安装SQL。7.2的版本就集成SQL了
15-08-21 13:22
上一页下一页
