主题:请大家帮我算算需要多少电流?
点击:1195 回复:10
lifuas
如图所示,我需要一个变压器,为功放提供电源,我使用的功放是175傻瓜块,为使其在直流正负24V供电下达到50W的输出功率,请问变压器次级18V绕组需多少A的电流,小弟不会计算,麻烦各位兄弟帮忙,先谢谢了!
15-08-20 10:05
dongguandcr
次级电流2A以上,建议变压器容量在60-100VA。
15-08-20 10:34
卢学斌
次级电流应在5A以上。
15-08-20 10:47
yejingmao
次级3A就够了,为了余量选5A的
15-08-20 11:02
cfg168
还在学习绕制老古董级的硅钢片式的线圈变压器吗?
建议楼主与时俱进,购买目前最流行的电子式变压器,即开关电源,需要多少V输出,需要多少W~KW的容量的均有提供。
15-08-20 11:33
fsjnzhouyan
市面上有这种音响用的环型变压器买,自己绕制处理不好就可能有很大交流声,选购100W的就ok。
15-08-20 11:54
lifuas
做音响功放最好还是用变压器好些,开关电源当然知道,但它不适合为功放供电。
15-08-20 11:57
lifuas
感谢楼上各位兄弟的回复,其实我已经给出余量了,实际输出功率设定在25W即可。因此我选择将18V的供电电流控制在3A,一半的余量应该够用了。
15-08-20 11:58
kdrjl
对于单相电路,交流测电流和直流侧电流是一样的。所以有了直流侧的功率和电压,推算直流电流,就得到交流侧的电流了。说的不错,音响一定是模拟电路才好。
15-08-20 17:20
高雅的雅
功率你已知,电压已知,计算值*1.5即可!然后选市购标准品
15-08-20 23:20
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
