主题:穆尔继电器
点击:694 回复:9
穆尔继电器什么意思啊,所有电压都可以接么,13,14是接入点么,机器上面乱接,大神指点
15-08-19 09:54
sxwsyc
标示得清清楚楚,还问什么啊?
15-08-19 10:22
fsjnzhouyan
13,14就是常开触点。
15-08-19 11:04
卢学斌
输入24V直流(线圈),输出6A(250V交流或直流)
15-08-19 11:07
tigermu
铭牌表示的清楚,按照图接就行。输入端看清楚是直流24v,不要接错就行。
15-08-19 11:16
yejingmao
A1A2接24VDC 电流14毫安
13,14是常开触点最大容量6A,交直流电压250V以下都能用
15-08-19 11:22
mjinbao
如果是指触点,则标示的所有电压都可以接。
15-08-19 12:42
dongguandcr
不要着急,谁也不是天生就会,仔细看,慢慢就会明白.
15-08-19 13:49
robbielpzl
输入端接直流,A1接 +24V ,A2接 24V -。输出端 13和14 只是继电器的2个常开触点。
15-08-19 15:33
zhyi0214
yejingmao
在 2015/8/19 11:22:47 发言
【内容省略】
说明书很清楚了哦,实在不行就看下继电器的原理吧,基础性的东西搞懂
15-08-19 15:46
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
