首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台變頻器可以帶三台電機嗎
点击:1858 回复:19
一台變頻器可以帶三台電機嗎?
15-08-18 20:31
可以的  还应该注意控制方式同步启动还是别的  还有电机 负载的 差异  等等很多小问题 我记得有一个专门的帖子是讲这个问题的  可以研究下
15-08-18 20:48
这个真的没问题,同时启动,变频器功率应是电机总功率以上。
15-08-18 20:48
就是變頻器後面可以繼續加接觸器嗎?不會報警嗎?
15-08-18 20:54
这点 我原来疑惑过变频器后面到底可不可以加接触器  我看有些说明书明确写明不可以但是我在实际生产中又确实见过两台不同时 启动家接触器的这种情况 可以等群里大神来解答吧  也可以咨询下变频器的售后 技术支持
15-08-18 21:04
变频器可以带多台电机的啊,变频器后边可以加接触器的啊,但是电机容量不能超过变频器的容量啊。
15-08-18 21:09
可以带多台电机,额定电流调至运行时电流的1.5倍以,电机另加断路器保护和接触器控制。
15-08-19 04:01
引用 1989460116 在 2015/8/19 4:01:29 发言【内容省略】
好嘞,回頭試試。請問還有啥注意事項嗎
15-08-19 06:26
可以,没问题。
15-08-19 08:19
一台变频器可以带三台电机的,但注意 同时启动电机的容量不要超过变频器的容量 。分时启动要在电机停止后再切换变频输出 。
最后修改:2015/8/19 8:20:57
15-08-19 08:20
上一页下一页
