变频器论坛
变频器论坛
主题:一台變頻器可以帶三台電機嗎
点击:1858 回复:19
10楼
ctao2016
你这个带多台电机,是同时启动 啊?还是交替启动,可以转换工频运转啊
15-08-19 08:21
11楼
ZCMY
呵呵;要先讲清楚三台是同时起停,还是同一时段只带一台,对应的方案是不一样的;
15-08-19 08:56
12楼
高雅的雅
一拖多可以,但是只支持退出,不支持变频器运转中投入
15-08-19 09:39
13楼
一拖多,啥问题没有,我这里是化纤纺丝厂,2003年上马的一条线,16个位,主柜用2个30kw的主变频器带16个2.2kw的主轴,2个7.5kw的带16个0.5kw的槽筒,各个位都有独立的控制柜,现在改造后是1拖1了。变频器是富士5000的。
15-08-19 10:07
14楼
kdrjl
变频器输出带接触器,一定要停止状态操作吸合或断开,不要在带载状态操作其动作。很危险。
15-08-19 17:03
15楼
fsjnzhouyan
在陶瓷厂窑炉和釉线的传动都是用一个大变频器带几十个0.75kw的电机实现同步调试。
15-08-19 18:02
16楼
12楼14楼,说错了。
我这里的一拖多生产线就是变频器一直通电运行的,然后各个工位安照工艺开车的。用变频器的原因是工艺要求,各个品种卷绕转速不一样。
1拖8只能是一种工艺,现在改成1拖1,那就可以1个工位1种工艺,8个工位8种工艺。
15-08-20 09:38
17楼
nhao00000
可以的,但变频器的功率得大于三台电机的总功率。
15-08-20 09:57
18楼
aaxin2008
在 2015/8/18 20:48:42 发言
【内容省略】
不是同时启动可以吗,一个4千瓦,一个1.5千瓦
15-08-26 06:57
19楼
可以,加装接触器,另外每台电机加装热继电器。
15-08-26 08:15
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
